Duplicación de objetos en un trazado
Comando
Ruta de acceso
Duplicar en trazado
Editar
Use el comando Duplicar en trazado para generar varias copias de un objeto u objetos y ponerlas en un trazado.
Si escoge un objeto bidimensional y un trazado tridimensional, el objeto bidimensional quedará proyectado en el trazado.
Pasos para duplicar objetos en un trazado:
Escoja los objetos a duplicar y luego el trazado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar en trazado.
Parámetro
Seleccione un objeto de ruta
Haga clic en Anterior o Siguiente para seleccionar el objeto que representa la ruta; el objeto de ruta seleccionado es resaltado
Posición de duplicado
Úselo para indicar los parámetros de colocación de los duplicados de objetos.
Número de duplicados
Úselo para generar el número indicado de duplicados de objeto, que quedarán arreglados a igual distancia unos de otros en el trazado.
Distancia fija
Úselo para duplicar los objetos a los intervalos fijos que haya indicado en el parámetro Distancia.
Iniciar desplazamiento
Úselo para indicar la distancia desde el final del trazo hasta el primer objeto duplicado; indique cero para colocar el primer objeto al inicio del trazo.
Longitud de curva
Úselo para mostrar la longitud del objeto de trazo con fines de referencia.
Centrar objeto en línea
Úselo para centrar el original y los duplicados en el trazo. Deseleccione esta opción para mantener la posición de los duplicados respecto al trazado.
Tangente a línea
Úselo para rotar los duplicados de modo que estén siempre tangentes al trazado.
Conservar la orientación original
Úselo para mantener la posición del objeto original y rotar los duplicados tangentes al trazado respecto al ángulo de tangencia del objeto original.
Vista previa
Haga clic para una vista previa del efecto de los cambios de parámetro antes de hacer clic en Aceptar
Disposición de duplicados
¿Fue útil esta página?
